    Das wäre ein Verbrauch von 18,27 kWh/100km, wenn ich die Gesamtstrecke von 208km richtig verstanden habe. Das klingt durchaus plausibel.
    Habe heute mit meinem Händler gesprochen, es scheint bei BYD üblich, dass Fahrgestellnummern erst Monate später für Updates freigeschaltet werden. Ein manuelles Update führen sie dort nicht ohne weiteres durch. Entsprechend wird es wohl für viele von uns länger dauern, außer jemand mit einer "frühen" Fahrgestellnummer speichert die Updatefiles weg.
    Ja, es steht an mehreren Punkten, dass die Fahrzeug-Fernsteuerung ohne Datenpaket funktioniert. Das ist auf (mindestens) 10 Jahre "geschenkt". Nur das 1GB für Spotify und Co ist kürzer und dann kostenpflichtig.
    Die Verkleidung der A-Säule war sehr kniffelig zu öffnen, hier der Clip den man (mit sehr viel Kraft) öffnen muss, das hat mich einiges an Nerven gekostet. Man hat davor noch weniger Sicht in den Schlitz. Um überhaupt zu beginnen, zieht man einfach die Dichtung ab.
    Das Kabel habe ich die A-Säule runtergelegt, fixiert mit eng anliegendem Klebeband, da es keine andere Montagemöglichkeit gab.
    Oben läuft das Kabel in den Dachhimmel gesteckt, da scheint möglicherweise Klebstoff verwendet zu sein, war definitv auch kein optimales Erlebnis.
    Achtung! Man arbeitet hier unmittelbar rund um die Einrichtungen des Seitenairbags. Falsch verlegte oder fixierte Kabel können ein Auslösen verhindern oder zu Fehlfunktionen führen. Entsprechend ist das keine Anleitung oder Aufforderung es nachzumachen, wer hier Arbeiten vornimmt muss das nötige Fachwissen besitzen. Ich übernehme sicher keine Verantwortung für eure Fehler.
    Nachdem ich basierend auf viel Vorarbeit von Franky (Dashcam und Ambientlight) meine eigene Montage für die OEM Dashcam gebaut habe, hier mal eine kurze Übersicht dazu.
    Gedruckt ist es derzeit in ABS, ohne viel Rücksicht auf Schönheit, weil ich sicher noch eine Iteration machen werde, wenn aus der Praxis mehr Erfahrung vorliegt.
    Von außen sieht man nicht viel, die silbernen Schrauben könnte man aber schwarz anmalen, damit sie das Licht nicht so fangen.
    Für die Kabelführung bin ich schlussendlich außen lang gegangen, weil für innen den Stecker abnehmen keinen echten Vorteil gebracht hat. Vorallem mag der Stecker das nicht wirklich. Der Schlitz rechts bietet auch gute Gelegenheit für Kabelbinder.
    Im Gegensatz zu Franky's Lösung wollte ich die Kamera weniger im Fahrerblickfeld, das ist mir auch gut gelungen
    Je nach Sitzposition sieht man garnichts, wenn man sich bückt nur einen zweiten "Spiegelschalter"
    Außer man sitzt so tief ;)
    Montiert ist das ganze im Lüftungsschlitz rechts, mit einer dreilagigen Klemmmontage. Dadurch kann die Halterung von innen eingefädelt werden und sitzt dann Bombenfest.
    Bei der Erstellung dieser Fotos habe ich auf Grund der kalten Temperaturen diese beiden Clips für euch geopfert:
    Ich habe jetzt mal testweise nen "Frunk" gebaut, am Motorblock gibt es ja zahlreiche freie M6 Montagepunkte. Ich habe die zwei Gewinde rechts oben herangezogen und vorne links die beiden Schlitze, aktuell schaue ich noch, inwiefern mehr Montagepunkte nötig wären und wie sich das ganze beim Laden verhält (nur dabei wird der Motorblock warm).
    Wie man sieht ist mehr als genug Platz für das Ladekabel. Die Box ist von Action und aus PP.
    Wieso frunk.at bei dieser Fülle an freien Montagepunkten, für die man nichtmal eine Schraube lockern muss, sagt es ist nicht umsetzbar, verstehe ich nicht.
    Da hast Du recht, ich hab mich auch schon gefragt, wo das Licht hin leuchtet. Werde das aber mal testen und berichten. Mein vorheriges Auto hatte auch keine Kofferraumbeleuchtung, von daher bin ich Kummer gewohnt.
    An so eine Leuchte mit Bewegungsmelder hab ich auch schon gedacht. Funktioniert das bei Dir zuverlässig oder geht die auch an, wenn sich während der Fahrt z.B. eine Tüte im Kofferraum bewegt?
    Ich kann es während der Fahrt nicht beurteilen, habe aber im Kofferraum nicht wirklich Zeug das sich groß bewegt. Nachdem der Sensor aber nach oben zeigt, sollte es wohl eher egal sein. Was ich getestet hab war vor dem Fenster rumhampeln, da gab es keinerlei Reaktion. Beim Öffnen geht es dafür aber sehr verlässlich an.
