Beiträge von mrg21
    Nachdem immer wieder die Frage nach den Ladeverlusten auftaucht, habe ich einmal den Energieverlust zwischen Laden und Fahrzeugverbrauch gegen die verwendete Ladezeit über die letzten Monate angeschaut. Idee dahinter ist, dass die Verluste vorwiegend über den zusätzlichen Verbrauch des Fahrzeuges während des Ladevorganges entsteht, den ich schon einmal mit ca. 600 Watt abgeschätzt habe. Habe daher Interwalle von unterschiedlicher Länge mit unterschiedlichen Ladezeiten auf 100% angeschaut. Die in diesen Interwallen verbrauchte Energie des Fahrzeuges wurde über sämtliche Fahrten aus der internen Fahrzeugaufzeichnung (EC-database.db) ermittelt, die hineingeladene Energie aus der Summe aller extern gemessenen Ladeenergien in diesem Intervall. Trägt man die Differenz gegen die insgesamte aufgebrachte Ladezeit auf, sollte ein linearer Verlauf zeigen, mit welcher mittleren Leistung das Fahrzeug während des Ladevorgangs Energie verschluckt. Tatsächlich ergibt sich ein recht guter linearer Zusammenhang und daraus eine mittlere Verlustleistung von 570 Watt.
    Mit herzlichen Grüßen, peter
    Verstehe ich das richtig, du hast einmal 62 Stunden lang den BYD geladen und dabei sind 38 kWh verloren gegangen? Wie viel wurde denn in den 62 Stunden effektiv in den Akku geladen bei 38 kWh Verlust?
    Ich warte zwar noch auf das Auto, aber Tempomatverhalten für das Gaspedal anpassen hört sich interessant an. Wie geht man da vor?
    Hier sind die Einstellungen. Der Screenshot zeigt die Standardeinstellungen, ich verwende aber die rot markierten.
    Das Normalverhalten ist: Wenn z. B. 50 eingestellt ist, du aufs Gas gehst, auf 60 beschleunigst und wieder vom Gas gehst, bleibt der Tempomat bei 50 und das Auto wird wieder langsamer bis zurück auf 50. Mit der Einstellung „Anpassung ... Gaspedal” wird der Tempomat durch das Beschleunigen auf 60 auf 60 erhöht. Wenn du bei 60 vom Gas gehst, fährt das Auto mit 60 weiter statt mit 50.
    Wenn der Tempomat aktiviert ist, reicht ein Klick auf „Geschwindigkeit runter”, damit er die Geschwindigkeit nach dem letzten Schild genau einstellt. Wenn du beispielsweise 50 km/h fährst und dann ein 30er-Schild kommt, klickst du einmal auf „runter” und er bremst von 50 auf 30 km/h ab und fährt dann mit 30 weiter. Ich habe in den Einstellungen das Tempomatverhalten für das Gaspedal geändert, sodass ich durch Gasgeben die Tempomatgeschwindigkeit erhöhe. Das funktioniert recht gut in Kombination falls man nicht exakt die Geschwindigkeit des letzten Tempo-Verkehrsschild fahren möchte.
    Kannst du mir/uns das zur Verfügung stellen?
    Ist noch im wenig getesteten Alpha Status ohne UI und ich war bisher nicht dazu gekommen eine Doku zur Verwendung zu erstellen. Eine github Veröffentlichung oder als Webseite ist aber geplant.
    Wie liest du deine Daten aus? Gibt's dafür ein Script? Kann man das ggf haben? Wäre sehr dankbar da byd DM stats nur das per text aufzeigt und nicht per Grafik....
    Ja ich habe mir dafür ein Python Script geschrieben. Die EC_database.db mit den Streckenaufzeichnungen kopiere ich vom BYD per USB Stick.
    Stimmt , glaube du hast recht. Konnte mich nur mit dem
    Smart phone einloggen, sind wirklich nur die Km.
    Hast du Beispiele dafür, wie die BYDDM-Statistiken aussehen? Ich möchte dafür nicht extra einen Account anlegen, aber es würde mich interessieren, was dort möglich ist.
    Kannst Daten einlesen , analysieren laden über BYDDM stats.
    Man kann sich Daten über den USB Stick kopieren und da hochladen
    Aber das gilt nur für Fahrten, nicht fürs Laden, oder?
    Ich kenne nur das Auslesen der EC_database.db mit den Einzelfahrten und dafür verwende ich ein eigenes Programm.
    Wo findet man in der App die Benachrichtigungen für die letzten 90 Tage? Ich habe bisher überhaupt nichts dazu in der App gefunden.
    Meine Ladehistorie erstelle ich deshalb über die Spritmonitor App und die ist auch hier mit meinem Forum Account verbunden.
