    Es gibt einen eigenen Außentemperatursensor hinter der Stoßstange, dass der Wert also nicht von Anfang an vorhanden war, ist schon irgendwie schwach. Es gibt tatsächlich aber keinen Innenraum Temperatursensor wie bei anderen Modellen.
    Ich habe mittlerweile die Schaltpläne erkunden können. ACC liegt grundsätzlich nur auf am 12V Stecker und USB Modul an. Zusätzlich gibt es ein eigenes ACC Signal für das Trailer Hitch Module, was dann ein eigenes Relay schaltet. Ob dieses von der Software nur in Verbindung mit Trailermodus aktiviert ist, ist nicht dokumentiert. Es heißt zwar gleich, ist aber ein komplett separates Signal vom Steuergerät. Der Stecker dazu ist ganz links hinten, von wo dann ein Kabel auf die 13 polige Dose zur Mitte laufen würde (ich nehme an, dass ist serienmäßig nicht vorhanden).
    Habs heute überprüft, der Stecker ist tatsächlich neben der (inneren) Stoßstange vorhanden, aber ohne Abbau nicht wirklich zugänglich. Der Kabelbaum für die Anhängervorrichtung ist wie erwartet nicht verbaut.
    Dafür gibts IG1 beim hinteren Steuergerät unter der Sitzbank zu holen. Sicherungs-Stromdiebe könnte man aber wirklich (nach Durchsicht aller Kabelpläne) nur im Motorraum verwenden, im Innenraum ist alles auf Dauerplus gesichert.
    Hallo zusammen,
    Ich habe jetzt mal ne Frage ich habe noch ne starterbox (powerbank mit überbrückungskabel) von meinem alten Auto. Der Dolphin surf hat ja auch eine 12v im Frunk angeblich, aber die wird doch immer von der normalen geladen denke ich mal, oder? Braucht man dann so ne starterbox überhaupt noch für den Dolphin surf?
    Grüße
    Michael
    Das Auto hat keinen Frunk. Die 12V Batterie ist unter dem Rücksitz. Starthilfe gibt man aber im Motorraum. Bei Elektroautos wird die 12V Batterie normalerweise dann geladen, wenn der DC/DC-Wandler aktiv ist, also während der Fahrt und beim Laden der HV-Batterie. Manche Autos schalten auch regelmäßig den DC/DC-Wandler an, um die 12V nachzuladen, das war gerade bei den ersten EVs ein Problem, weil sie es nicht getan haben. Ob BYD das macht, weiß ich nicht.
    Bei der 12V Batterie handelt es sich um einen kleinen Lithiumakku, also eine klassische Staterbox für KFZ brauchst du sicher nicht. Eine 12V Quelle kann bei extrem langem stillstand ohne Abklemmen aber natürlich irgendwann nötig werden.
    Wie ist es eigentlich mit der Garantie bei einem Bildschirmumbau?
    Was soll sein? Der Autohändler muss dir für deine Fehler keine Garantie geben. Das Auto wird dadurch nicht kaputt. Wenn es Probleme in Verbindung mit dem Bildschirm gibt, werden sie es immer zuerst auf den Umbau schieben. Wie alle anderen Fahrzeugmodifikationen auch...
    Also ist es nichts weiter als eine sim mit Datenvolumen. Alle Funktionen sind auch nach der Probe Zeit über WLAN nutzbar? Ich möchte gerne zb. Mein Auto vorheizen wenn es noch an der wallbox hängt. Wenn das geht ist connect für mich echt unnötig und nutze wenn dann mein Handy mit hotspot da ich massig Datenvolumen habe
    Nichtmal das, die Sachen wie Vorheizen sind für 10 Jahre inklusive, was dann passiert ist glaube ich noch nicht geklärt. WLAN stellt sowieso immer eine Verbindungsmöglichkeit dar.
    Im kostenfreien Angebot sind alle Funktionen der Fahrzeugfernsteuerung enthalten. Das Datenvolumen ist nur für Infotainmentdienste, also Spotify, Navi etc. Mit WLAN geht sowieso alles, du ersetzt mit WLAN ja einfach die Internetverbindung des Fahrzeugs. Im Endeffekt ist das Auto ein Androidsmartphone, dort kannst du ja auch nur WLAN oder nur Mobile Daten verwenden.
    Ich habe das ganze auch mal ausprobiert, und wie ganz groß und deutlich auf der GitHub Seite steht, ist es halt Alpha-Software und hat diverse Problemchen. Nix für Produktivbetrieb, sondern zum experimentieren und entwickeln. Ich würde jedem hier abraten, das einzusetzen, der nicht aktiv an der Entwicklung teilnehmen will. Der Surf ist zusätzlich ein Fahrzeug dass vom "normalen" Funktionsumfang der BYD-Flotte stark abweicht wodurch er hier zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
