Laden mit Balkonkraftwerk
  • hallo in die Runde
    Ich hätte da mal ´ne Frage zum Laden meines Flippers mit minimalen Wattzahlen:
    Könnte ich meine Mini-PV-Anlage (Wechselrichter mit max. 800 Watt Ausgangsleistung) auch direkt an den Dolphin Surf anschließen, um mal an einen Sonnentag etwas Kleingeld zu sparen? Oder braucht der Wagen eine Mindestmenge Strom um den Ladevorgang zu beginnen und die das Balkonkraftwerk nicht liefern kann. Also über den Umweg Sicherungskasten und Wallbox, wobei dann leider nur ca. 5-8 % des Sonnenstroms genutzt werden können (bei 10,5 kWh Ladeleistung der Wallbox)
  • Leider nicht. BYD möchte mindestens um die 1,5kwh.
    Mit einem BKW könntest du die Kosten höchstens halbieren.
    Es gäbe nur die Möglichkeit mit einer Speicherlösung, die zusätzlich die 1,5 kWh als Notstrom bereitstellt.
    Somit könntest du in diesem Fall, den Ladeziegel in die Schuko-Dose des Speichers stecken.
  • Mit 800W reden wir aber doch eh nicht von 'Überschuss', ob die jetzt dein Haushalt oder dein Auto aufsaugen ist ja egal, du 'sparst' das Selbe. Auto an die Steckdose, Balkonkraftwerk an die Steckdose, gut is.
  • Ich lade aktuell mit 100% Sonnenstrom. Am Tag mit etwa 15 kWh für den Tagesbedarf des EV.
    Dazu benötigt man Solar, ein ESS aus dreiphasig en Wechselrichtern und eine dicken Batterie. In meinem Fall 5kWp/3*5kW/30kWh.
    Und die passende Wallbox.
    Zum Jahreswechsel wird aufgerüstet, weitere 5 - 8 kWp, 30 kWh.
    Aktuell kann ich nur mit 7,5 kW rein aus der Batterie laden.
