Dolphin Surf TPMS/RDKS Sensoren anlernen
  • Servus,
    hat schon jemand erfolgreich neue Reifendrucksensoren am Dolphin Surf mit einem Launch CRT5011E V2 angelernt?
    Unsere originalen BYD Winterkompletträder wurden vom Händler nicht angelernt (Winterräder kamen erst nach Abholung des Surf und wurden per Spedition nachgeschickt) .. Möchte nun aber ungern knapp 1,5 Stunden zum Händler hinfahren (und danach auch wieder zurück) um die neuen Reifen anzulernen.
    Haben ein Launch X431 CRT5011E V2 Diagnose Gerät hier, mit dem es angeblich gehen soll. Allerdings ist der Surf noch nicht gelistet und ich bräuchte eine Kurzanleitung oder Hilfestellung beim Anlernen der Sensoren.
  • Hi,
    bereite mich gedanklich gerade auch schon mal auf den Winter und den damit verbundenen Reifenwechsel vor. Habe Sommerreifen drauf. Deswegen würde mich auch interessieren, ob man das schafft die Sensoren neu anzulernen
    Muss man das eigt bei jedem Wechsel wieder neu machen? Nervt einen das System dann ständig wenn man sich einfach Reifen ohne TPMS holt?
    Christian1984 kannst du mir vlt noch sagen welche Winterräder du hast? Bin grad auf der Suche.
    Danke!
  • TPMS ist eine Vorgabe bei neuzugelassenen Fahrzeugen und damit leider auch TÜV-Relevant. Zudem ist der Sensor ja nicht im Reifen (Pneu), sondern in der Ventileinheit an der Felge. Wenn ich richtig bin, sollten die Dinger eine Weile halten und bleiben erstmal dort wo sie sind. Also sollte bei einem Wechsel nur neue notwenig werden, wenn die defekt oder die Batterie leer sind.
    Hierzu gab es auch einen Beitrag in einem anderen Forum, welche geklonte Sensonten bei einem chin. Haus mit erfolg verbaut haben.
    Marcus
  • Ok. Ja bei den neuen Winterreifen sind natürlich auch neue Felgen dabei. Würde die halt sehr gerne selbst wechseln ohne zusätzliche Diagnose,- bzw. Einstellgeräte. Eventuell lass ich den ersten Wechsel von einem Profi machen und hoffe dann, dass sowohl meine Sommerreifen als auch Winterreifen samt Felgen vom System erkannt werden, wenn ich die zukünftig selber wechsle.
  • Ich hatte damals original BYD Winterkompletträder beim Händler mit dazu gekauft. Diese sind aber beim Händler nicht mehr gelistet. Habe auch aktuell kein Foto davon.
    Diese waren aber nicht an den Surf angelernt, da die Winterkompletträder erst nach Fahrzeugauslieferung angekommen waren und mir per Spedition nachgeliefert wurden.
    Bei der freien Werkstatt im Ort konnten diese allerdings nicht angelernt bzw. Sensoren der Sommer- auf Winterräder geklont werden.
    Der Händler ist >100km entfernt. Werde das Thema bei der nä. Inspektion ansprechen bzw. werde im Herbst beim neuen Händler in der Nähe (25km) mal damit vorstellig werden.
  • Keine Ahnung wie man die Sensoren klont. Wahrscheinlich brauch man dafür ein Gerät. Wenn ich das ein Mal beim Händler einrichten lasse und die Räder dann in Zukunft selber wechseln kann ist das in Ordnung für mich 😉
  • Wir bekommen unseren Kleinen im Dezember. Wir werden das wieder so handhaben wie bei unserem Sealion 7. Da wurden die original Sensoren vom Händler ausgelesen, geklont und an die neuen Sensoren übertragen. Wichtig ist nur die Reihenfolge bzw. Position
    der Sensoren ( sprich Reifenposition). Die Winterreifen werden dann eben gekennzeichnet wo welcher montiert werden muss.
    Der Händler hat dafür beschreibbare Sensoren besorgt.
    Was? Die Reifen sollten natürlich rotiert werden, normalerweise werden diese auch automatisch erkannt wo sie angebracht sind.
