Es sind Messwerte, da erübrigt sich jede Wertung.
Beiträge von Kudlwackerl
…und? Ist das deiner Meinung nach gut oder schlecht…also, bist du zufrieden mit dem Wirkungsgrad 😁?
Was genau willst du wissen?
Wie wirkt sich der Fahrmodus auf das Verhalten aus? Economy ...?
Hi,
nachdem ich nun meine ESS um die Wallbox erweitert habe, kann ich den Wirkungsgrad für das Laden in meinem Dolphin Surf Boost messen.
Bei aktuell 7 Grad und einer eingestellten Ladeleistung von 4140 W (3ph, 6A, 230V) fließen 4,2 kW aus der Wallbox und der BYD zeigt 3.7 kW an. Anscheinend misst das Fahrzeug auf der Gleichspannungsseite den Batteriestrom.
Das entspricht einem Wirkungsgrad der Leistungselektronik von 88%. Zusätzlich entstehen noch die Lade-/Entladeverluste der Batterien, welche bei LiFePo4 typisch um die 3 bis 6% liegen, Laut BYD bei den Blade- im gleichen Bereich.
Der Gesamtwirkungsgrad liegt demzufolge bei etwa 82 bis 85%.
Beim Fahren kommen dazu natürlich noch Verluste in der Antriebselektronik, im Motor und im Antriebsstrang. Nicht zu vergessen, dass bei jedem Beschleunigungs- oder Bremsvorgang etwa die Hälfte der zugeführten Energie in Wärme umgesetzt wird.
Stimmt, das ist nervig. Aber Sicherheit geht vor.
Aktuell lade ich über die Funktion „Reservierung des Ladevorgangs” ab 23 Uhr. Dann ist der Akku bei der nächsten Fahrt zur Arbeit noch nicht zu 100 % voll.
Na, dann hast du doch die Lösung.
Ich kann den Füllgrad über die Wallbox einstellen. Allerdings lade ich nach Möglichkeit voll. Gerade jetzt im Winter, um bequem vorzuheizen.
Also, ich bin keine Hundebesitzerin, aber letztlich geht es darum, dass der Hund bei einem Aufprall möglichst wenig durch das Auto fliegt. Auch nicht auf den Fahrer oder Beifahrer.
Genau!
Deshalb ist Chewbacca immer im Kofferraum.
Hallo, wir haben eine französische Bulldogge.13kg schwer.
Als Zusatz hier noch eine Text vom Hersteller der Box:
„Wir empfehlen, dass Dein Hund möglichst wenig Platz um sich herum hat, damit der DOXAFER® im Falle eines Crashs Deinen Hund optimal schützen kann“
Möglichst wenig Platz hat ein mittelgroßer Hund auch im Kofferraum. 🤣
Hallo,
das Thema ist wahrscheinlich schon erl. aber für alle die es noch interessiert.
Wir haben hinter dem Fahrersitz eine Hundebox von Doxafer in der Größe M die mit ISOFIX befestigt ist. Ich (1,85m) kann vorne ohne Problem gemütlich meinen Sitz einstellen. Es gibt keine Kollision am Sitz.
Foto folgt
Nachdem das Foto nun sichtbar ist... In diese Box passt wohl nur ein kleiner Hund? Welche Rasse fährt bei dir mit?
Ich stelle mal meine Frage noch einmal...
Was passiert eigentlich, wenn der freie Zeitraum aufgebraucht ist?
Wie sind dann die Kosten? Drei Jahre sind nicht lange, und soviel ich verstanden habe, funktioniert ohne Online Zugang so gut wie nichts mehr.
