Hallo,
hatte jemand schon mal Probleme mit den Bremsen?
Die Felge hinten links war nach rund 20km heiß und es hat deutlich nach Bremse gerochen.
Normale Fahrweise und nicht bergab.
Auto heute direkt zum Händler, aber noch keine Info.
Gibt's dazu schon Erfahrungen?
Bremse/Felge wird heiß
Nope, noch nie gehört oder gelesen.
Alles anzeigen
Hallo,
Gibt's dazu schon Erfahrungen?Es ist richtig, dass Du zum Händler hin bist, denn das ist nicht normal.
Auto zurück, Bremsscheiben und Beläge hinten neu.
Laut Werkstatt ist ein Sattel hängen geblieben, ist bisher beim Dolphin noch nie aufgetreten. -
Zu hoffen ist, dass es nicht noch weitere Vorfälle dieser Art gibt.
Aber der Winter steht bevor.
Folgendes Szenario: Das Fahrzeug wird abends nass abgestellt und die automatische Parkbremse zieht an. In der Nacht friert es, die Bremse friert ein und löst sich am nächsten Morgen nicht. Was dann, kennt da irgendwer im Forum eine praktikable Lösung?
Das kann nicht passieren, also das Losbrechmoment ist nicht so hoch das der Dolphin nicht wegfahren könnte weil die Bremsklötze an den Scheiben fest gefroren sind.
Ergänzend der Hinweis, vor dem Abstellen des Autos auch mal kurz bremsen, dadurch wird die Feuchtigkeit an den Bremsen reduziert.
Ok, danke euch beiden.
