Laden ohne Wallbox
  • In DE und in BAY ist eigentlich durchgehend bei mir an allen Steckdosen 230V selten darunter. Hast Du so viel Leistungseinbusse bis zur Garage (weit weg vom Hauptkasten)? Und wenn Du abzapft gehts unter 210V Spannung? 😒
    Kabellänge bis zur Garage ca. 50m. Aber im Hause habe ich heute auch nur 219V gemessen.
  • Bei 8A, 50m Kabellänge und 10V Spannungsabfall klingt das nach einem 1,5mm² Kabel.
    Mit über 4% Spannungsabfall liegt man hier auch außerhalb der VDE Norm (max 3%).
    Weiteres Problem ist der damit einhergehende Verlust. 10V * 8A = 80W an Energieverlust nur durch das Kabel. Optimal wäre hier näher am Zähler zu laden, wenn das nicht geht dann sollte man nach Möglichkeit ein Kabel mit größerem Querschnitt verlegen.
    Bei 2,5mm² beträgt der Spannungsabfall noch 5,7V (2,4%) also innerhalb der Norm und somit die Verlustleistung 5,7V * 8A = 45,6W, bei 4mm² 3,8V (1,6%) was zu einer Verlustleistung von 3,8V * 8A = 30,4W führt.
    Noch eine kleine Anmerkung, um die Ladeverluste hier weiter einzugrenzen wäre zu überlegen 3-phasig zu laden. Das hat damit zu tun, dass auf dem Neutralleiter sich die Ströme aufheben und hier dann kein Verlust entsteht.
    Ein dreiphasiger Ladeziegel ist für rund 150 € erhältlich.
  • Danke für die Info.
    Ich habe noch eine alte Hausverteilung von 1972, so wie es aussieht keine Möglichkeit besteht, ein separates Kabel für die Wallbox abzuzweigen.
    Und alles neu machen, lohnt sich wirtschaftlich nicht bei 7.000 km Fahrleistung im Jahr.
    Kannst Du mir als nicht Elektriker/Laie erklären, bezüglich 3-phasig zu laden, was ich ohne großen Aufwand, ändern müsste?
    An der Steckdose, wo ich lade, habe ich noch per Kabel eine zweite Steckdose anliegen, in der ein Balkonkraftwerk Strom erzeugt. Kann sich das negativ auswirken, wenn gleichzeitig das Auto geladen wird und 700 Watt eingespeist wird?
  • Das müsste sich ein Elektriker Vorort anschauen. Ich würde mal tippen, als Vorsicherungen sind hier die "alten" Diazed-Sicherungen verbaut, da gibt es andere, schmalere Alternativen. Vielleicht bringt das den Platz für eine 3-phasige Zuleitung in die Garage.
    Bezüglich des BKW, nein, das ist überhaupt kein Problem, im Gegenteil, es entlastet die Stromleitung beim gleichzeitigem Laden sogar.
