Upgrade Soundsystem Musway
  • Hallo zusammen.
    Bin neu hier und stehe kurz vor dem Kauf eines Surf.
    Habe heute vormittag eine Probefahrt gemacht und bin auch ziemlich angetan von dem Kleinen.
    Aber eines hat mich schon ziemlich gestört und zwar die Soundqualität.
    Nach etwas googeln bin ich auf die Nachrüstlösung von Musway gestoßen.
    Die bieten eigentlich alles an was man braucht und das ganze mehr oder weniger pnp. Dort gibt es auch ein Adapterkabel um den Verstärker pnp anzuschließen, allerdings ist in der Beschreibung nur von dem " normalen " Dolphin die Rede.
    Weiß jemand von euch, ob die Dolphins da identisch sind?
    Schon jemand einen solchen Umbau gemacht und kann Tipps geben?
    Evtl Erfahrungen mit den Komponenten von Musway?
    Vielen Dank schonmal vorab für eure Antworten
  • Von den Fotos her scheint der Stecker auf K11 zu passen. Die je zwei Lautsprecher links und rechts sind halt einfach verdrahtet, weiß nicht was du dir entsprechend von einem Verstärker versprichst, wenn du nicht auch andere Lautsprecher verbaust. Das Auto bietet ja einen Equalizer an.
    Der Verstärker ist unter dem Beifahrersitz.
  • Würde halt alles originales rauswerfen und dann gegen musway Komponenten tauschen, die sind zwar nicht günstig, aber wohl echt gut. Würde halt nur so wenig wie möglich von den original Kabeln kaputt machen wollen.
  • Ich habe im Januar Frontlautsprecher (165 mm) getauscht und Class-D Verstärker (hinter Mittelkonsole im Fußraum) eingebaut, beides von Audio System. Unterm Fahrersitz einen Musway Sub1P. Der Subwoofer ist sehr kompakt, passte aber nicht gut unter den Beifahrersitz, dort ist irgendeine elektronische Komponente verbaut. Daher wanderte der Sub unter den Fahrersitz.
    Der Verstärker bekommt das Signal von den Lautsprecherkabeln im Fußraum. Strom von Batterie unter der Rücksitzbank.
    Eine Fertiglösung ist eigentlich nicht notwendig, die Lautsprecherkabel kann man auch wieder durchverbinden, wenn alles zurückgebaut wird
    Merkliche Verbesserung schon durch den Lautsprechertausch und wenn die Türverkleidung ab ist, sollte auch etwas Dämmung mit eingeklebt werden.
    Ein Verstärker ist vielleicht gar nicht notwendig, ein aktiver Sub unterm Sitz könnte meistens schon reichen.
  • die neuen Lautsprecher sind auch 2 Komponenten, die Hochtöner sind getauscht. Unter der Abdeckung der Hochtöner ist ausreichend Platz.
