Beleuchtung Rücksitze und Kofferraum
Hallo,
Ich denke, die Kabel müssen anders verbunden werden.
So wie es jetzt gezeigt wird, paßt es ja nie da die Lampen zu eng zusammen sind. Die müssen ja auf jeder Seite sein
Meine Idee:
- 2b in 3a (dann Kabel über den Himmel zur anderen Seite verlegen)
- 2a in 1b
- 3b in 1a (dann Kabel nach vorne verlegen)
Für den Anschluß im vorderen Bereich habe ich auch noch keine Idee.
Wem geht ein Licht auf?
Danke @semetex
Das Problem sind nicht die Kabel / Stecker, sondern der vordere Bereich im Dachhimmel, denn dort ist keine Stromquelle (mehr) beim Surf für Europa. Oder???
'nabend @llerseits,
für mich sieht's immer noch einigermaßen logisch aus:
Es gibt drei Paare von weißen Steckverbindungen (jeweils a + b), eine Verbindung nach dem Modul vorne, wo es eine entsprechende Steckerverbindung geben muss.
Die drei Paare verbinden, und vorne die entsprechende Steckerverbindung herausnehmen, mit einer der schwarzen Steckerverbindungen verbinden und den übrig gebliebenen Steckerverbindung mit dem Kabelbaum, der nach hinten geht, verbinden.
Etwas sehr ähnliches müßte bei den Einbau von zweier Zusatzdisplays in unser Tesla Model Y gemacht werden.
Gibt's irgendwo ein Link zu diesem Kit - und wie viel kostet es?
Nice BYD
Rear Seat LED Reading Light for BYD Dolphin Surf/Seagull
ich habe nur 23€ incl Versand bezahlt - zZT rund 37€
Hallo Surfmove,
ich habe bei Aliexpress eine Videoanleitung gesehen, die könnte zu unseren Surfs passen.
Vielleicht hast du die auch schon gesehen: https://www.alibaba.com/produc…r-Rear_1601246316798.html
Nach der Anleitung kommt Stecker L1 oder L2 in Buchse ? (die schwarze, die du mit Fragezeichen markiert hast).
Das weiße Kabel kommt dann in Stecker H.
Danke für den Hinweis.
Das Video wurde mir auch empfohlen auf Nachfrage.
Es bleibt dabei die Kupplung (Stecker oder Buchse) im gekennzeichneten Metallfach mit ? ist nicht da!
Ah, die Buche mit ? hat keinen "Inhalt" (=Stecker oder Buchse), verstehe.
Das war mir bisher nicht klar.
Muss die überhaupt angeschlossen werden?... ist meine aktuelle Frage in Vorbereitung vom Einbau.
Wenn der weiße Kontakt die geschaltete Plusleitung für die hinteren beiden Leuchten ist (Licht an beim Türöffnen)....dann braucht es eben nur noch Zündungsplus und Minus für die manuelle Betätigung der Leuchten.
D.h. Entweder wird vorne der Stromabzweig einfach durchgeschleust oder Einzeln (in die nicht vorhandene Buchse
)angeschlossen...Hauptsache Zündungsplus und Minus werden abgegriffen, so jedenfalls meine aktuelle Gedankenlage.Edit: Jup, meine Gedanken waren also richtig und wurden von einem DIY Bastler überraschen robust umgesetzt....und auch eine Direktanfrage an den Hersteller/Lieferanten brachte das gleich Ergebnis: Stromklau
Das laut Video kein einziger der Stecker irgendwo hinter der Leselampe passt, wundert mich dann doch ehrlich gesagt. Die chinesische Unart in vorhandene Stecker immer noch Pinkontakte extra reinstecken zu wollen, überlege ich mir doch noch mal...
Löt/Quetschverbinder empfinde ich als wertiger, außerdem habe ich nicht vor den Krempel irgendwann mal wieder auszubauen...da darf es schon eine elektrisch dauerhafte Verbindung werden.
Über diesen einfachen Weg, der Gummidichtung, hatte ich schon genutzt um ein Kabel für die Rückfahrkammera nach hinten zur Heckklappe zu bekommen. Ich denke nur, dass das Licht zwar die Gummidichtung beleuchteten würde aber nicht den Kofferraum ausleutet.
Doch tut sie...kann ich bei drei Autos bestätigen.
Auch wenn mir wie er wähnt diese China Anschluss-Taktik Pins in bestehende Stecker reinzudrücken nicht gefällt...diese Leuchtbänder funktionieren einwandfrei.
Trotz der Tatsache das sicherlich 25 vielleicht sogar 50% vom Licht in der Türdichtung selbst landet....es bleibt mehr als genug übrig um deutlich heller zu sein als die meisten OEM Lösungen.
