Beiträge von mrg21
    Na toll, das weiss nicht mal mein Händler
    der mir sagte den Reset kann nur die Werkstatt machen :(
    Eventuell hat das was mit diesem Punkt im Handbuch zu tun:
    "Wenn die Reifen gedreht oder das Reifendruck-Überwachungsmodul ersetzt wird, muss das gesamte Reifendrucküberwachungssystem neu
    abgeglichen werden, was von einem professionellen Techniker eines von BYD autorisierten Händlers oder Dienstleisters durchgeführt werden
    sollte; andernfalls kann dieses System ausfallen."
    Eventuell ist mit "Wenn die Reifen gedreht" der Reifenwechsel gemeint, wäre aber eine recht seltsame Übersetzung.
    Wau! Danke, hat funktioniert, habe alle auf 2,60 bar aufgepumpt und nach einer kurzen Probefahrt war die Meldung weg. Hoffentlich funktioniert das auch beim Wechsel auf die Sommerreifen.
    Sollte beim Wechsel auf die Sommerreifen auch so sein, Handbuch:
    ● Wenn der Druck eines beliebigen Reifens weniger als 80 % des Standardreifendrucks beträgt und das System in Betrieb ist, leuchtet die
    Reifendruckwarnleuchte auf und der Reifendruckwert wird gelb. Es ist ratsam, das Fahrzeug anzuhalten und die entsprechenden Reifen auf
    langsame Leckagen zu überprüfen und sie auf einen angemessenen Druck aufzupumpen.
    ● Wenn der Reifendruck größer als 95 % des Standardwerts ist, wird der Niederdruckalarm abgebrochen.
    Du musst die Reifen einfach auf über 2,55 bar aufpumpen, damit die Warnung weggeht. Ich hatte die Warnung bei −12 °C bei allen Reifen bekommen und habe sie dann am Ende der Fahrt (warme Reifen) an der Tankstelle aufgepumpt. Leider habe ich einen Reifen nur auf 2,55 bar aufgepumpt und bei diesem ist die Warnung geblieben. Bei allen anderen Reifen, die ich auf etwas mehr als 2,55 bar aufgepumpt habe, war die Warnung nach dem Aufpumpen weg.
    Hochinteressant, wo liegt das File? Ich habe den Ordnerbaum mal durchgesehn, das aber nicht wahrgenommen.
    Den Dateimanager von den BYD Tools verwenden und dann gibt es im Hauptordner einen Unterordner 'energydata'. In der Album App wird der Ordner nicht angezeigt.
    Mit der kostenlosen Open-Source-Software "DB Browser for SQLite" lassen sich die Daten als CSV exportieren für die Weiterverarbeitung z.B. in LibreOffice usw.
    Als ich heute Bildschirmfotos des alten Systems gemacht habe (bevor ich das Update auf Version 2.0 durchführen wollte), habe ich einen sehr interessanten Fund gemacht.
    Beim Kopieren der Bildschirmfotos habe ich einen Ordner 'energydata' mit einer Datei 'EC_database.db' gefunden. Dabei handelt es sich um das automatisch erstellte Fahrtenbuch des BYD. Es enthält von jeder Fahrt (auch vor Neukauf): Datum, Startzeit, Endzeit, Dauer, Fahrstrecke und Energieverbrauch. Die Datei lässt sich einfach mittels 'DB Browser for SQLite' öffnen und schaut dann so aus:
    Zur Erinnerung an die Physik: Der Verlust durch den Luftwiderstand ist bei 80 km/h mehr als zehnmal so groß wie bei 25 km/h. Dennoch wird der Akku stärker geladen, wenn ich mit 80 km/h den Berg hinunterrolle, als wenn ich hinter einem Traktor mit 25 km/h den gleichen Berg hinunterfahre und dabei ständig bremsen muss. Nach physikalischen Gesetzen ergibt das keinen Sinn.
    Ich hatte heute folgendes Auf der Autobahn:
    Längere Zeit mit 130~ gefahren, dann nach der Reduktion auf ca. 120 wollte ich wieder beschleunigen, wurde aber bei 41 kW abgeriegelt. Nur seeeehr zähe Beschleunigung auf ca. 127, aber spürbar kein Gas.
    Habe die Gunst der Stunde genutzt Daten zu sammeln:
    Fahrmodus völlig egal. 41 kW im Bereich 120-130 km/h. Außen winterliche Bedingungen, also sehr kalt. Direkt danach getestet bei 100, 80, 50, volle (oder zumindest brauchbare) Beschleunigung sofort wieder verfügbar, auch 41kW kein Limit sondern deutlich überschreitbar.
    Also offenbar wird im "oberen" Geschwindigkeitsbereich irgendwie die Leistung gedrosselt, meine einzige Idee war jetzt wegen der kalten Temperaturen, wobei das ja auch nicht wirklich Sinn ergibt.
    Welche Version hast du? Active und Boost haben 35 kW Nennleistung und nur der Comfort 60 kW.
