Ich finde es auch schade, dass es keinen Bildschirm mit großen, einfach bedienbaren Knöpfen für die wichtigen Funktionen gibt. Sowas mit frei belegbaren Feldern wär super. So hab ich derzeit meistens Klima offen und regle da rum, für die Sitze muss ich aber erst recht wieder umschalten...
Ich kann das mit der Lenkung absolut nicht nachvollziehen, für mich waren die anderen gelisteten Fahrzeuge deutlich hinter dem BYD.
Alles anzeigen
Ich habe das mal für mich durchgerechnet, die Effizienzangaben sind gegoogelt und durch Chatgpt ermittelt:
DC-Schnelllader: 0,44 €/kWh (Lidl)
Wallbox 11 kW (3-ph): 0,36 €/kWh (zuhause)
Einphasig 230 V: 0,36 €/kWh (zuhause)
Zu laden: 30 → 100 % = 30,10 kWh im Akku (BYD Dolphin Surf, 43-kWh-Batterie)
Ich verwende typische Effizienzen laut Chatgpt:
11 kW AC: 90–95 % (93 % nominal)
1-phasig: 80–88 % (84 % nominal)
DC Schnellader: 75–85 % (80 % nominal)
Energie vom Netz, Verluste, Kosten:
1) 11 kW Wallbox (0,36 €/kWh)
Nominal 93 %:
Netzenergie = 30,10 / 0.93 = 32,37 kWh
Verluste = 2,27 kWh
Kosten = 32,37 × 0.36 = 11,65 €
Spanne:
90 % Eff.: 12,04 €
95 % Eff.: 11,41 €
Typisch: ca. 11,5–12,0 €
2) Einphasig 230 V (0,36 €/kWh)
Nominal 84 %:
Netzenergie = 30,10 / 0.84 = 35,83 kWh
Verluste = 5,73 kWh
Kosten = 35,83 × 0.36 = 12,90 €
Spanne:
80 % Eff.: 13,54 €
88 % Eff.: 12,31 €
Typisch: ca. 12,3–13,5 €
3) DC-SCHNELLLADER bei Lidl (0,44 €/kWh)
Nominal 80 %:
Netzenergie = 30,10 / 0.80 = 37,63 kWh
Verluste = 7,53 kWh
Kosten = 37,63 × 0.44 = 16,56 €
Spanne:
75 % Eff.: 40,13 kWh → 17,67 €
85 % Eff.: 35,41 kWh → 15,57 €
Typisch: ca. 15,5–17,7 €
Vergleich (für 30 → 100 %)
Ladeart / Kosten / Verlustenergie / Bemerkung
11 kW Wallbox ~11,5–12 € gering klar am günstigsten
Einphasig 230 V ~12,3–13,5 € mittel ineffizienter OBC-Bereich
DC Schnellladen ~15,5–17,7 € hoch teuer + hohe Verluste
Fazit
→ Wallbox (11 kW) ist immer am günstigsten, wobei ich bei Lidl sogar für 0,29 € laden könnte.
→ Einphasig ist teurer durch höhere Verluste
→ DC ist mit Abstand am teuersten (Preis + Verluste)
Sind diese Werte in irgend einer Form tatsächlich gemessen, oder einfach von ChatGPT erfunden?
Wenn Du, vom Spiegel her kommenend, den Himmel ein wenig runter ziehst kannst Du das Kabel ziemlich gut dahinter verstecken. Um das Kabel dann an dem Airbag vorbei zu bekommen habe ich folgenden Trick angewendet. Ich habe die Türdichtung ein wenig runter gezogen und habe dann einen besonders großen Kabelbinder oberhalb des Airbags von der Tür zu der Frontscheibe durch geschoben. Dann das Kabel mit dem Kabelbinder mit einem starken Klebeband verbinden und mit ein wenig fummeln zu der Tür durchziehen.
Und dann einfach hinter der Dichtung reingeworfen? Soweit ich durch den Schlitz reinsehe, ist da alles freie Zone für den Airbag, laut Crashvideo geht er auch nach unten auf. Hab da schon Bammel, da ein Kabel vorzulegen. Aber wie die A-Säule aufgeht habe ich den ganzen Tag nicht rausgekriegt. Ich würde das Kabel gerne dort verlegen, wo auch die normalen Kabel langlaufen.
Also ich finde vorallem keinen weg, das Kabel hinter dem Airbag von der Mitte des Autos nach außen zu führen, dafür sitzt die A-Blende zu fest.
Also ich bin oben am Dach entlang gegangen und hab dann das Kabel zwischen A-Säulenvetkleidung und Dach durchgedrückt.
Anschließend hab ich die Türdichtung rausgezogen und das Kabel nach unten geführt. Geht ziemlich einfach und man muss nicht abbauen. Bis auf das Habdschuhfach natürlich.
Also einfach in dem Gummi, aber quasi außerhalb der A Säule? Oder einfach lose in die A Säule zum Airbag dazu?
Neuer Tag, neue Frage. Wo habt ihr das Kabel verlegt? Die A Säule aufbekommen ist schwieriger als ich dachte, und darin scheint ja der Airbag den ganzen Platz einzunehmen. Ich sehe da wenig Platz für das Kabel, ohne mit dem Airbag zu verheddern. Wenn doch, wie habt ihr die Verkleidung oben aufbekommen? Da scheint keine Schraube zu sein.
Habs jetzt mit viel Gewalt geschafft, Spiel hat das Ding innen garkeines, ich musste mich oberhalb durchs Plastik bohren um es rauszuhebeln.
Meinst du das Datenkabel der Kamera?
Also die beiden dünnen Kabel sind zum einen mit jeweils einem Widerhaken gesichert, dazu mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die Ecken eindrücken. Und zum Zweiten die Sicherung nach oben ziehen. Dafür mit einem kleinen Schraubendreher das Teil nach oben Hebeln.
Um das Runde Kabel zu lösen, muss man mit einer Nadel, bzw. einem sehr spitzen Schraubendreher die kleine silberne Klammer nach oben ziehen, danach geht auch dieses Kabel raus.
Das Runde Ding, ja. Ich habe an dem silbernen Schlitz manipuliert, krieg da aber keine Bewegung hin.
