Good morning. Charging a Dolphin G DMI from 20% to 100%.
Used 17 kWh from the charging station.
The car's full battery capacity is 18.4 kWh; 80% of that is 14.7 kWh.
Conversion losses amount to 2.3 kWh—that’s quite high.
Dashboard consumption reading: 11.5 kWh/100 km in EV-only mode.
Actual distance covered with the battery going from 100% to 20% = 108 km.
Does something not add up here?
Why does the car report 11.5 kWh, when the battery dropped to 20%—shouldn't it reflect 14.7 kWh?
Translated
Guten Tag. Ladevorgang beim Dolphin G DMI von 20 % auf 100 %.
An der Ladesäule wurden 17 kWh entnommen.
Die Batteriekapazität beträgt insgesamt 18,4 kWh; 80 % davon entsprechen 14,7 kWh.
Die Umwandlungsverluste liegen bei 2,3 kWh – das ist sehr viel.
Verbrauch laut Bordcomputer: 11,5 kWh/100 km im reinen Elektrobetrieb (EV).
Tatsächlich zurückgelegte Strecke bei einer Batterieentladung von 100 % auf 20 %: 108 km.
Stimmt hier etwas nicht?
Warum zeigt das Auto einen Verbrauch von 11,5 kWh an, obwohl die Batterie auf 20 % gesunken ist – müsste der Wert dann nicht 14,7 kWh betragen?
