Akku laden (AC) geht langsam
  • Normalerweise müssten Hersteller auch irgendwo erwähnen, dass die Ladeleistung AC in DE einphasig max. 4,6kW beträgt. Ein durchschnittlich informierter Käufer hat doch davon keine Ahnung.
    Ich habe 2021 mal an einer öffentlichen Ladesäule geladen, die offenbar keine Schieflastbegrenzung hatte, aber sonst war das immer der Fall.
  • Hat ja mit dem Kfz nicht zu tun,
    Wir laden unter anderem an einer Firmen WB, die, bzw der Firmenanschluss, hat andere Schieflastgrenzen. Da lädt er sauber einphasig AC mit 6.6kw. Alles andere ist begrenzt durch die Ladesäule bzw technischen Vorschriften in Deutschland, da kann das Kfz nichts für. Was soll da also der Hersteller informieren?
  • nee, 3 kw
    Nein, der neben dir wird dreiphasig laden. Mehr wird die Säule halt auf einer Phase nicht bringen. Ich habe das zuhause ja auch: Die Box macht 11kw, also 3.6 pro Phase. ist auch so abgesichert: 3600 W durch 220V sind halt 16A, danach ist fertig. Mit Wandlungsverlkusten kommen davon bei mir auch 3.3 im Auto an. AN einer 22kw Säule wäre es theoretisch das doppelte, nämluich dir 6.6kw, welche das Kfz auch kann. Und, siehe meinen Screenshot oben, das funktioniert auch. Nur groeft dann in D bei den allermeisten Anschlüssen eben die Schieflastbegrenzung auf 4.6 kw. Somit: An einer 11kw Säule ist bei grob 3kw fertig, bei 22kw Säule normalerweise bei 4.6kw Ladeleistung einphasig. Ist aber immer noch unabhängig vom kfz, abgesehen vom Fakt das der halt nur einphasig lädt. Mit ist das egel, ich lade eh nur mit PV Überschuss. Wenn mehr als die 3kw vom Dach kommen mache ich halt direkt parallel warmes wasser, und nicht erst danach.
  • Man muss auch die Batterietemperatur berücksichtigen. Bei den derzeitigen Außentemperaturen unter 10 Grad lädt das Auto maximal mit 2 kWh. Meines Wissens gibt es keine Möglichkeit, die Batterie vorzuwärmen, außer durch eine längere Fahrt. Das ist nicht praktikabel.( Entschuldigung, das ist eine Google-Übersetzung.)
