Klang im BYD Dolphin surf comfort
  • Mein Fahrzeug ist ein Rechtslenker (RHD). Ich habe jetzt unter dem rechten Vordersitz nachgesehen und dort tatsächlich das Modul gefunden.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Jetzt werde ich versuchen herauszufinden, welche Kabel zu den Lautsprechern führen, da ich dort das Audiosignal abgreifen möchte.
    Ich plane, einen JBL-Untersitz-Subwoofer mit integriertem Verstärker einzubauen.
  • Die Rückbank ausbauen ist leider ein ziemliches unterfangen, man kann durch das Batterieloch relativ viel erreichen. Für wirklich angenehmes Arbeiten wäre aber ganz klar die offene Rückbank angenehmer.
  • Weiter geht es bei mir mit Teil 3 den hinteren Lautesprechern.
    Teil 2 (die vorderen Lautsprecher ) schiebe ich noch etwas...das sind ja zumindest übergangsweise schon BYD Quäker in den Türen
    Details:
    -"Türverkleidungs-Lösewerkzeug" für die Kunststoffclipse der Türen sind Pflicht...Ersatzclips natürlich auch.
    -sich im Vorfeld an einer nackten Tür bezüglich Positionen der Clips schon mal grob vorab zu informieren, ist imho hilfreich
    -Da in den Türen nichts für einen Lautsprecher vorgesehen ist....habe ich den Lautsprecher wie früher einfach in die Türverkleidung gesetzt. .... auf die Bastel-Arie Lautsprecherringe selbst anzufertigen Holz/Laminieren usw., hatte ich einfach keine Lust, soll ja schließlich kein Konzertsaal werden. Eindeutig nicht optimal ich weiß...mit 80Hz Hochpassfilter vom DSP und etwas Dämmung wird es aber nach meiner Erfahrung ausreichen.
    -mein Vorhaben aus Indonesien Lautsprechergitter kommen zu lassen war vorher schon gestorben...125$ wollten die für die Druckdatei haben oder 125$ pro gedruckter Lautsprecherblende ....ähh, nein Danke.
    -16,5cm Koax habe ich verbaut...kann ich aber keinem empfehlen, dafür ist einfach zu wenig Platz, also nehmt lieber 13cm.
    -In den Türverkleidungen ließe sich locker auch ein 2 Wege System installieren
    -Die Kabeldurchführung durch die Gummitüllen war viel einfacher als gedacht. Nach halb demontierter C-Säulen Blende unten kommt man wunderbar an den trennbaren Stecker, die Gummitülle ist nur mit Klebeband mit dem Stecker verbunden.
    -dem LS Kabel habe ich in direkter Nähe zu der Steckverbindung dann ebenfalls einen zweipoligen Stecker zum trennen spendiert...falls die Tür je mal demontiert werden müsste.
    Ich habe heute nur eine Seite montiert...Soundcheck kommt dementsprechend erst morgen.
    Edit:
    Jupp wenn man weiß wie es geht...dann ist eine hintere Tür auch in 2h fix und fertig, statt doppelt und dreimal so lange, aber das ist ja leider immer so.
    Rungruengma hat schon recht...ja, 16,5cm LS geht auch zu montieren, mit 13cm LS ist es imho eben einfacher.
    Ich habe die hinteren Lautsprecher via DSP grob/nach Gehör eingestellt....eingemessen habe ich bisher noch nicht, fehlt ja noch Teil 2 ;)
    Mit den hinteren LS ist es endlich wieder wie in meinen anderen "normalen" Autos...fülligerer Klang auch von hinten......ich bin sehr zufrieden. :saint:
  • Dafür das 16,5cm zu groß ist, sieht der Einbau aber sauber aus. Und Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen.
    Zu dem Thema Rücksitzbank entfernen, habe ich ein YouTube Video gefunden zum Thema Batterie wechseln.
    Dafür wird auch die Rücksitzbank entfernt.
    BYD Dolphin - DIY 12V Battery Installation (Replacement from Lead-acid to Sodium-ion)
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Vielleicht ist es auch gar kein BYD Dolphin Surf, da es ja auch ein BYD Dolphin gibt.
    Ein weiteres Video über Subwoofer unter Rücksitzbank. Allerdings sieht man dort nicht wie die Rücksitzbank entfernt wird.
    Ich hoffe es hilft weiter.
    Das ist der Dolphin, das hat mit dem Surf nichts zu tun.
