Weiter geht es mit Teil zwei.
Da ich zwischen den Trocknungszeiten des Klebers und des Lacks Zeit hatte, hab ich mich mal an die Ambientebeleuchtung gewagt.
Leider hab ich dazu keine Montagebilder gemacht. Aber es ist recht simpel.
Mit dem Demontierwerkzeug links und rechts des Armaturenbretts die Verkleidung wegnehmen und dann Zentimeter für Zentimeter den Leuchtschlauch zwischen dem weichen Teil und dem oberen Teil des Armaturenbretts eindrücken.
Zumindest für die linke Seite empfiehlt es sich den gepolsterten Teil und den Lüftungsauslass zu entfernen. Beide Teile sind nur mit Kreuzschrauben und festen Clips gesichert.
Daher, keine Angst beim Abziehen.
Rechts habe ich nur mal alles seitig gelöst. Damit lässt sich auch auf dieser Seite der Lichtschlauch gut verlegen.
Im Moment hab es nur über den USB-Port der Mittelkonsole laufen, Dienstag werde ich das ganze aber über einen Abzweig am Sicherungskasten anschließen.
Der Sicherungskasten befindet sich links unten am Armaturenbrett.
Den Abzweiget hab ich ebenfalls bei Amazon gekauft. Um den zu verwenden, wird einfach eine Sicherung gezogen und durch den Abzweiger ersetzt, dadurch kann man alles schön über den originalen Sicherungskasten laufen lassen. Im Abzweig selbst, befinden sich dann zwei Sicherungen. Einer für den originalen Platz und eine zweite für die Beleuchtung.
Daher gibt es auch Garantietechnisch nix zu meckern.
Fertig sieht es am Ende dann so aus.
Sobald ich am Montag dann noch den größeren 12,8 Zoll Bildschirm bei meinem Händler bestelle, steht mein kleiner Surf dem großen Seal in nichts mehr nach. 😍
Wenigstens bin ich mit der Außenansicht fertig. 😅
Also dann, viel Spaß beim Basteln. 😂👍🏻
P.S. sowas geht am Besten wenn die Frau mal ein paar Tage nicht da ist. 😂😂😂
