Du kannst das Kabel getrost in der A-Säule entlangführen. Das Kabel bleibt dabei ziemlich nahe an der Gummidichtung.
Wenn du es dann noch mit Tape am Holm festklebst, sollte es dem Airbag auch nicht in die Quere kommen.
Also ich bin oben am Dach entlang gegangen und hab dann das Kabel zwischen A-Säulenvetkleidung und Dach durchgedrückt.
Anschließend hab ich die Türdichtung rausgezogen und das Kabel nach unten geführt. Geht ziemlich einfach und man muss nicht abbauen. Bis auf das Habdschuhfach natürlich.
Eventuell ist durch das Kabel im Stecker zu viel Spannung drauf. Wenn du das Kabel im Stecker etwas bewegen kannst, sollte es dir bestimmt auch gelingen die silberne Krampe zu lösen. Die ist schon echt fummelig.
Meinst du das Datenkabel der Kamera?
Also die beiden dünnen Kabel sind zum einen mit jeweils einem Widerhaken gesichert, dazu mit einem kleinen Schlitzschraubendreher die Ecken eindrücken. Und zum Zweiten die Sicherung nach oben ziehen. Dafür mit einem kleinen Schraubendreher das Teil nach oben Hebeln.
Um das Runde Kabel zu lösen, muss man mit einer Nadel, bzw. einem sehr spitzen Schraubendreher die kleine silberne Klammer nach oben ziehen, danach geht auch dieses Kabel raus.
Ah ok.
Meine Halterung war aber auch eine ganz schöne Frikelei. 😅
Deine Idee hab ich damals auch verfolgt, konnte aber keine Dashcam finden, die als Hülle dienen konnte.
Hauptsache es funktioniert. 👍🏻
Mittlerweile habe ich die originale Dashcam für den BYD verbaut und bin sehr dankbar für die Tipps hier im Forum die ich gut gebrauchen konnte. Sie macht meiner Meinung nach auch gute Aufzeichnungen. Dafür brauchte ich auch keinen Innenspiegel abbauen. Da muß nur eine kleine Abdeckung um die Spiegelhalterung heraus genommen werden die auf der großen Abdeckung hinter dem Spiegel an der Wagendecke montiert ist.
Darf ich erfahren wie du die Halterung für die Kamera gelöst hast?
Hast du was mit dem 3D Drucker gemacht?
Wie schon mal erwähnt, die wahrscheinlich einfachste Lösung um an Zündungs-Plus zu kommen ist der Weg über den Ziegarettenanzünder bzw. dem USB-A Anschluss.
Beide schalten bei ausgeschalteter Zündung aus. Nur der Zugang ist etwas sperrig. Dazu muss ich noch einmal da ran. Entweder geht es über die Seite, oder die Blende mit den Steckern ist verdammt fest.
Mich interessiert, wenn man sich die originale Dashcam einbaut, die Daten über eine entsprechenden App anschauen und verwenden kann und dann wie.
Wenn du die originale Dashcam installierst und das System neu startet, lädt automatisch die entsprechende App im System hoch.
Danach kannst du in der App auf die gespeicherten Videos zugreifen, sie auf zum Bsp. auf einem USB-Stick kopieren und auf deinem PC überspielen.
Darüber hinaus kannst du noch in der App die länge der Videos einstellen.
Und wenn endlich das neue Update kommt, kannst du die Dashcam-App auf die ganz linke Seite des Hauptbildschirms ziehen und schnell drauf zugreifen. Für den Fall das du zu weit an die Ampel
ran fährst und sie nicht mehr sehen kannst, siehst du wunderbar am Bildschirm die Ampel.
Ist zwar nicht so schön automatisch wie bei Mercedes, kommt aber ziemlich nah dran. ![]()
Ich hatte deine Idee mit dem Alk-Tester genommen und das Ambient light darüber laufen lassen.
Danach hatte ich das Auto zugesperrt und den Schlüssel und Handy außer Reichweite gebracht. Danach hab ich neben dem Auto gewartet is das Licht ausgeht.
Auch nach 10Min. leuchtete alles. 😪
Hi Leute,
keine Ahnung wie lange man dafür warten muss, aber nach 10 Minuten hab ich den Test abgebrochen.
Vielleicht gibt’s hier ja nen KFZ Elektriker der dieses Szenario mal erklären kann.
Selbst bei der modernen Canbus-Elektronik dauert es nicht so lange.
