Beiträge von eiligerwind
    Entschuldige Dolphy die blöde Nachfrage… meinst du mit kleinen Dauerstrom den minimal Wert beim PV optimierten Laden auf wenige Watt einstellen oder gibt es eine andere Möglichkeit einen Dauerstrom zu setzen??
    Vg Piet
    Hey Kuderwakl
    Ok jetzt wird es interessant… wenn ich es richtig verstanden habe ist der Gesamtertrag irgendwo zwischen 50 und 60 kW*h und NICHT 50-60 kWp, oder ?
    Das heißt dass Du Deinen Speicher so dimensionierst das Du den gesamten Stromertrag eines Tages speichern kannst??
    Wenn Du 30 kW*h so günstig selbst erstellen kannst ist das nachvollziehbar
    Oder habe ich was falsch verstanden???
    VG Piet
    Hi Kuderwackerl,
    wie groß ist den die PV dass sich ein 30 kW*h großer Speicher lohnt?? Oder sogar 60??? unser Speicher hat gerade 8,6 kW*h bei einer PV Anlage mit 16,4 kW Peak Leistung… und eigentlich will ich nicht das die Autos den Speicher leer nuckeln… die sollen den Überschuss abgreifen…
    Vg Piet
    Hm Danke für die Rückmeldung auch wenn es nicht die ist die ich erhofft hatte. Das mit dem Anstoßen über die App ist beim Dolphin Surf nicht möglich oder ich habe den Punkt in der App übersehen 😊…
    VG Piet
    Hallo Zusammen,
    ich habe keine geeignete Kategorie für meine Frage gefunden (gibt kein sonstiges, oder ich habe Tomaten auf den Augen :)), daher hier unter Verbrauch.
    Wir haben als Zweitwagen einen Dolphin Surf. Diesen möchte ich gerne mit PV Überschuss Laden. Der Start funktioniert soweit, aber sobald der Ertrag unter den Mindesstrom abfällt hört das Fahrzeug auf zu laden, soweit so normal.
    Wenn die PV Anlage wieder mehr Strom liefert und die Wallbox (Solarwatt Charger Max Baugleich zur Keba) das Laden wieder freigibt, fängt der Dolphin das Laden nicht wieder an. Ich vermute eine fehlerhafte Kommunikation zwischen WB und Dolphin. Hatte schonmal Jemand das Problem? Und falls ja konnte er es lösen?
    Ich behelfe mich gerade mit einer Mindestladedauer von 10 Minuten (um kurzfristigen Abfall des Ertrags aufgrund einer Wolke) und damit dass ich die Phasenumschaltung der WB nicht zulasse (Max Strom 3,6 KW) der Dolphin soll damit wohl Probleme haben. Aber das bedeutet natürlich auch dass der Strom zum Teil aus meiner Batterie kommt was ich eigentlich vermeiden will :(...
    vielen Dank und VG
    Piet
